[BMW 330 ci E46] Gros problème mécanique
Message par Kyle le Mer 29 Juil 2009 - 20:23
Bonjour à tous
J'ai une 330 CI E 46 112 000 Km.
Tout d'abord je suis un super débutant point de vue mécanique et merci pour votre aide.
J'explique le Soucy
A froid elle fonctionne super bien
Lorsqu'elle commence à chauffer il y a des ratés, une grande perte de puissance, elle cale si je ne compense pas avec l'embrayage. De plus dès que je la démarre le radiateur se met directement en marche. Point de vue voyant rien ne s'allume et la jauge de température du moteur reste pile poil au milieu. Niveau consommation essence à peu près 16L au 100.
J'ai lu les autres problèmes mécanique des autres membres du Forum et il revient souvent la solution: " Passer la voiture à la valise" C'est quoi la valise???? quelqu'un a une idée.???????
Merci à tous.............
Kyle
Masculin Balance Singe
Voiture(s) : E46 330 CI
Re: [BMW 330 ci E46] Gros problème mécanique
Message par Benoit le Mer 29 Juil 2009 - 20:55
16 litres ça commence à faire
ou en est ta titine au niveau de l'entretien général? bougies, filtres à air...
Message par Kyle le Mer 29 Juil 2009 - 21:03
Je t'avoue que j n'en sais rien.
Par contre pour les 16 litres je pense que c'est normal car à Tahiti on roule la plupart du temps dans la circulation.
Tu pense que je devrai tout revoir les filtres? ainsi que les bougies????
Kyle
Message par Benoit le Mer 29 Juil 2009 - 21:10
tu n'as pas de carnet d'entretien?
Message par Kyle le Mer 29 Juil 2009 - 21:20
Non, je l'ai perdu lors de mon déménagement.......
Je sais, je sais que le carnet est très important....
Kyle
Message par Benoit le Jeu 30 Juil 2009 - 17:23
si tu n'as pas du tout l'habitude d'entretenir tes véhicules l'idéal serait de te rendre chez un garagiste
fait déjà controler les points d'entretien, pour voir si il n'y a pas eu d'oubli de ce côté
Message par Kyle le Ven 31 Juil 2009 - 4:20
En général j'entretiens mon véhicule mais cela fait à peine un an que j'ai celui là, c'est pour cela que je n'ai pas vérifié du côté des filtres et des bougies.
Merci pour le conseil je te tiens au courant.
Kyle
