[BMW 318 is E30] Problème de Centralisation
[BMW 318 is E30] Problème de Centralisation Empty [BMW 318 is E30] Problème de Centralisation
Message par yogui59 le Sam 5 Aoû 2006 - 19:12
Salut tout le monde. :coucou:
J'ai entrepris un grand nétoyage dans ma e30 aisi qu'une installation des vitres électriques.
Le problème c'est que depuis ma centralisation ne fonctionne plus.
Je vous explique: Etant allemande, ma e30 n'était pas précablé. J'avais donc commencé par remplacé le faisceau qui comporte les fils de centralisation, vitres et retro electrique.
Suite a cette modif, plus rien ne fonctionnait. J'ai donc remis l'ancien faisceau avec lequel j'ai récupérer mes fonctions (RE, FC) puis j'ai adapté le faisceau des Ve dessus. Et depuis les VE fonctionnent, les RE aussi mais pas la centralisation :grrr1:
Vous avez une idé de lorigine du problème?
Autre chose: A quoi sert le relais qui se situe à coté du boitir de centralisation? Je n'en avait pas mais il est présent sur le faisceau que j'ai recu
Si ca vous interesse j'ai quelques photo du démontage :fier:
yogui59
yogui59
Voiture(s) : bmw E30 318is, E36 323ti, E46 330ci
[BMW 318 is E30] Problème de Centralisation Empty Re: [BMW 318 is E30] Problème de Centralisation
Message par DarkGyver le Lun 14 Aoû 2006 - 18:19
Re;
Je n'ai pas le temps de suite, mais à mon retour, (dans quelques jours j'espère!) je me penche sur ton prob...
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par yogui59 le Dim 20 Aoû 2006 - 9:50
Problème résolu c'était un fil coupé dans le faisceau de portiere conducteur
yogui59
yogui59
